查看: 90|回复: 0
加油加92还是95
发表于 2025-8-29 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己的汽车就是一般的家用车,并且使用了自然吸气发动机,那加92汽油就可以了。如果自己的车使用了涡轮增压发动机,建议加95汽油。如果自己的车搭载了高性能大排量自然吸气发动机或高性能涡轮增压发动机,需要加98汽油。
不同标号汽油之间的辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
如果发动机加了抗爆性不好的汽油,那就可能出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会出现提前燃烧现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出,并且还会损伤发动机。
严重的爆震甚至还会导致活塞炸裂或连杆变形。
为了防止爆震现象,就需要加高标号汽油。
一般的涡轮增压发动机最低都是要求加95汽油,涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力更高,如果使用92号汽油,那是非常容易出现爆震现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42445.html
GMT+8, 2026-9-28 11:17 , Processed in 0.095387 second(s), 20 queries .
