查看: 87|回复: 0
奔驰e插混续航里程多少
发表于 2025-8-29 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e插混在纯电模式下续航里程可以达到50公里,这是工信部给出的数据。奔驰e插混是一款插电混动汽车,这款车使用了2.0升涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的是9at变速箱。
奔驰e插混是一款单电机车型,这款车的电动机在后桥上,奔驰e插混的电动机最大功率为90kw。
奔驰e插混的2.0升涡轮增压发动机最大马力为211匹,最大扭矩为350牛米,这款发动机在1200转每分钟时就可以输出最大扭矩了,并且能一直持续到4000转每分钟。这款发动机在5500转每分钟时可以输出最大扭矩。
奔驰e插混的2.0升涡轮增压发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
奔驰e插混的底盘结构与普通的奔驰e级是相同的,这款车的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架也使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
奔驰的多连杆前悬架其实就是双叉臂悬架,但是奔驰将双叉臂悬架的两个叉臂拆开变成了单独的连杆。
双叉臂悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42563.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.680624 second(s), 19 queries .
