查看: 144|回复: 0
熄火踩刹车越踩越硬怎么恢复正常?
发表于 2025-9-20 08:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是修复方法:
1、轿车的刹车大多是真空助力,打开发动机盖,就会发现刹车踏板在鼓形装置的位置,即真空助力泵;
2、有一个管道内装有单向装置,将增压泵连接到发动机进气歧管上,利用发动机进气管产生的吸入泵产生负压,踩下制动踏板时,触摸开关,利用这个吸入口向四个车轮施加较大的制动力;3、熄火后,就不再继续产生负压,其余两个制动器上的负压释放后,踏板踩在踏板上就更困难了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320136.html
GMT+8, 2026-10-30 15:25 , Processed in 0.066874 second(s), 20 queries .
