查看: 150|回复: 0
奥迪Q7用的什么变速箱
发表于 2025-8-29 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q7使用的是8挡手自一体变速箱。
奥迪Q7是奥迪旗下推出的一款中大型SUV,在动力方面,这款车共推出了两款动力车型,分别搭载的是2.0升涡轮增压发动机和3.0升机械增压发动机,在传动系统方面,与发动机相匹配的是8挡手自一体变速箱。
一般来说,只有一些高端车型会使用这种类型的变速箱,因为变速箱的结构相对复杂一些,生产和制造的成本要高一些。
由于增加了档位,使得变速器的齿比更密,这种设计方式可以使汽车在更合理的档位行驶,在一定程度上可以降低发动机的转速,从而减少发动机的燃油消耗量,降低用车的成本。
8挡手自一体变速箱因为有了更高的整体齿轮比,从而可以为汽车提供更快的加速度。
值得一提的是,这种类型的变速箱另外增加的两个齿轮可传输更大的扭矩,这就使得变速箱使用的元件更少,但是变速箱的本身重量是不变的,在一定程度上降低了能量损耗,为汽车提供充足的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42547.html
GMT+8, 2026-9-29 03:56 , Processed in 0.097973 second(s), 20 queries .
