查看: 85|回复: 0
汽车散热器怎么更换?
发表于 2025-9-20 08:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器的更换方法为:
1、确定发动机和散热器是不是冷态的。从散热器排出冷却液;
2、拆除散热器上部和下部软 管。 如果装备有到变速器冷却 装置的管路,应断开它;
3、断开散热器冷却风扇的电 路连接。拆除上散热器支架;
4、小心地从车上拆下散热器。 拆去冷却风扇和护罩;5、将散热器换一台新的,按相反的步骤安装新散 热器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313782.html
GMT+8, 2026-10-30 08:31 , Processed in 0.197657 second(s), 20 queries .
