查看: 89|回复: 0
汽车散热片有水怎么处理?
发表于 2025-9-20 08:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热片有水的解决方法就是把水弄干净即可。汽车散热片的作用:
1、保护汽车免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内;
2、散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏;3、散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度。散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313812.html
GMT+8, 2026-10-30 17:26 , Processed in 0.062527 second(s), 20 queries .
