查看: 109|回复: 0
手刹怎么拉合适?
发表于 2025-9-20 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹的力度足够使汽车固定就可以了,具体如下:
1、建议70%的力度就可以让汽车固定了,起到防止溜车效果,经常使用70%手刹力度能够有效延长手刹钢索寿命和回位弹簧使用周期;
2、如果长期把手刹拉死(100%手刹力度)的话,那么尼龙物质会渐渐失去弹性,最终失去作用,这个时候就会出现刹车皮摩擦刹车鼓产生异响;3、如果经常100%力度使用手刹,回位弹簧会处于高强度拉伸作用,久而久之会使得回位弹簧失去回位作用,因此手刹不能每次都拉到最高点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313721.html
GMT+8, 2026-10-30 11:34 , Processed in 0.562226 second(s), 19 queries .
