查看: 145|回复: 0
刮痕修复是真的吗?
发表于 2025-9-20 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮痕修复是真的有效;车子刮痕的处理方法:
1、轻微的,需仔细看才能看到的划痕;这是一种轻微的剐蹭,会有剐蹭印记,拿湿毛巾擦两遍感觉就能擦掉的样子,划痕不是很明显,直接打蜡即可,即便是没有研磨剂的丝光蜡效果也不错;
2、能看到有明显划痕,没有伤到色漆;这种拿湿毛巾擦掉之后还是会有较明显的划痕,拿水是蹭不掉的,最好打蜡。比如添加了研磨剂的水蜡、软蜡等,固态液态皆可。还有一种比较民间的办法,牙膏。先清理漆面,用沾上牙膏的软毛巾往复擦拭,再用干净毛巾擦掉即可。效果不好可以多擦几遍;
3、伤到色漆了,但没有伤到底漆。表面清洗干净之后直接打蜡抛光,还是推荐水蜡或软蜡,一遍不行再来一遍;
4、划痕伤到了底漆;比较严重的剐蹭,底漆下边就是钢板了,不着急打蜡,洗干净后先用点漆笔(划痕修复笔)补漆,把钢板完全盖住,晾干之后再打蜡抛光。没有点漆笔可以先用牙膏,方法如上,牙膏是有一定防锈效果的。如果是保险杠损伤的话是不用在意生锈的,因为保险杠本就是塑料的;
5、钢板已经开始生锈;这就用到了细砂纸,先拿细砂纸打磨生锈处,清除锈迹并把刮痕处打磨平,再参照第4种情况;6、大面积漏底漆。这种建议重新喷漆,如果考虑保险问题选择先不修,可以先做防锈处理(牙膏),再打上一层蜡,把能修复的尽量修复,此时可以选择研磨颗粒最大的粗蜡,没有的话水蜡也可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313750.html
GMT+8, 2026-10-30 18:09 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
