查看: 53|回复: 0
汽车点火线圈坏了症状有哪些?
发表于 2025-9-20 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火线圈坏了的症状有:
1、点火线圈一般负责一个汽缸的点火,也有负责两个的,如果点火线圈坏了,那么对应的汽缸就不能工作,最明显的症状就是加速无力,并伴随抖动;
2、如果点火线圈提供的点火能量少了(漏电),那么怠速的时候发动机也可能会产生抖动,有时还可以听到发动机异响;
3、当然,发动机是有监测系统的,如果点火线圈坏了,它自己也会知道,这时候你可以看到仪表盘上的发动机故障灯亮起,其实就是在提醒你发生故障;
4、再想想,点火线圈坏了,气缸也罢工了,那么气缸内的混合气就不能燃烧,最后只能眼巴巴地被排气管给送走,但混合气毕竟不是三元催化净化的对象,所以最终会粘附在三元催化上,造成堵塞;5、再严重点,一个点火线圈罢工不要紧,要是其他几个哥们也歇菜了,那这时车子的动力就废了,结局就是车子突突地走,直至熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313653.html
GMT+8, 2026-10-30 08:13 , Processed in 0.060721 second(s), 20 queries .
