查看: 106|回复: 0
汽车起动机坏了的表现?
发表于 2025-9-20 08:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动机故障现象是:打起动机时,有时能运转发动机起动,有时不运转不能起动发动机。常见现象:
1、打开起动开关后,起动机高速旋转,发动机曲轴没有反应。这种现象表明起动机的传动机构发生故障,可能是由于传动齿轮或单向离合器的磨损造成的;
2、起动机不能正常工作,驱动齿轮不转,造成这种现象的原因有很多,如电源线问题、起动开关接触盘烧蚀、发动机电阻过大等;
3、起动机功率输出不足,无法驱动曲轴,励磁线圈短路和蓄电池损耗都会造成起动机电源不足;
4、起动机工作声音刺耳,这可能是由于单向离合器卡死或起动机安装不当造成的;5、起动开关有“嘀嗒”声,但不工作,保持线圈断开或严重的蓄电池损耗会导致这种现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313692.html
GMT+8, 2026-10-30 12:20 , Processed in 0.074942 second(s), 20 queries .
