查看: 94|回复: 0
汽车冷启动怠速高怎么办?
发表于 2025-9-20 08:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速突然升高可能是发动机的进气系统和燃油系统存在故障导致的:
1、发动机进口系统中可能是节气门总成、进气流量传感器、发动机进气管路、发动机真空管、发动机废气再循环阀等一些部件损坏导致的;
2、节气门总成:节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。简单点说就和人的喉咙是一样的性质;3、这个部件出现了故障,节气门开度不受控制的时候,节气门开度加大,这时车辆的怠速就会突然升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313580.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.069934 second(s), 20 queries .
