查看: 124|回复: 0
新车封釉还是镀晶哪个比较好?
发表于 2025-9-20 08:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车其实没有必要镀晶,或者是封釉的。半年以后开始打腊,两个月打一次,一两年以后再考虑封釉或者是镀晶就可以了:
1、封釉——就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上大宝。“釉”也是从石油中提炼出来,加上一些辅助原料制成,先将车面清洗干净,然后再将“釉” 通过振动的方式振上去,让“釉”与漆面充分渗透,可是由于温度上升以及其他因素,封釉会导致车漆氧化。不过“釉”的功效保用时间略短,能够持续1-3个月;
2、镀晶——就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上乳液和防晒霜,另外还带上一个“面罩”,这样形成一个密实的保护层。“晶”是将类玻璃原子、分子研磨操控在100纳米以上所得到的材料;3、 因为是纳米级结构,分子结构远远高于漆孔N倍,所以极易渗透到车漆气孔内部,在车漆表面形成一层亮泽的保护晶体,提升车漆表面的硬度和亮度,达到防紫外线、耐洗刷的特有功效,有效保护车漆。镀晶的持久性非常强,一般都能达2到3年。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313577.html
GMT+8, 2026-10-30 18:42 , Processed in 0.062903 second(s), 20 queries .
