查看: 49|回复: 0
车门补漆有什么教程?
发表于 2025-9-20 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门补漆的流程如下:
1、车门补漆的话,这时候就要看车漆的种类了,如果是素色漆,也可以使用点漆笔进行处理,一般正常是看不出来的;
2、但是如果是金属漆或者珠光漆,看上去就会很明显。就需要到4S店去进行喷漆处理。而4S店喷漆一般都是对整块面板进行喷漆处理;
3、还要看车漆的颜色,如果是红色或者黄色等等颜色鲜艳的漆,用点漆笔看上去也稍微有点明显。如果为白色漆一般很难看出来;4、有时候蹭了一下不一定会蹭掉车漆,可以对蹭的地方用魔力擦进行擦拭,看能否将上面蹭到的东西擦掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313482.html
GMT+8, 2026-10-30 21:52 , Processed in 0.059558 second(s), 20 queries .
