查看: 62|回复: 0
别克威朗手机映射步骤
发表于 2025-8-29 15:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要打开手机的蓝牙和wifi,然后打开车机屏幕中的蓝牙并且连接手机,然后在车机的屏幕中找到手机映射,点击确认,这样就可以了。
别克威朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少年轻消费者的欢迎。
别克威朗有两厢版车型也有三厢版车型。
2020款别克威朗一共使用了两款发动机,一款是1.3升涡轮增压发动机,另一款是1.0升涡轮增压发动机。
1.3升涡轮增压发动机有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.0升涡轮增压发动机有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
6at变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
如果大家对别克威朗感兴趣,可以去当地的别克4s店试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42621.html
GMT+8, 2026-9-27 21:56 , Processed in 0.101862 second(s), 20 queries .
