查看: 82|回复: 0
汽车电瓶电压低于多少应该更换?
发表于 2025-9-20 08:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压低于多少应该更换:
1、看启动电压,启动电压小于9伏,这是需要更换的,一般电池使用三年左右,平时注意维护电池,不要让电池过度失电现象;
2、一般汽车电池的使用寿命,可在2-3年,新车原电池可使用3年以上,汽车蓄电池失电,会导致蓄电池硫化;
3、如果严重亏电,甚至会导致电池报废,蓄电池损耗也是指蓄电池深度放电,电压低于10.50V,硫酸和铅板产生硫酸铅;4、如果不及时充电,硫酸铅会形成结晶,结晶时间长,充电时不会分解,这就是所谓的电瓶的硫酸盐化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313485.html
GMT+8, 2026-10-30 10:22 , Processed in 0.067199 second(s), 20 queries .
