查看: 100|回复: 0
汽缸垫漏气能用密封胶吗?
发表于 2025-9-20 08:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用密封胶,不过一般还是建议直接更换比较好哦,以下是使用方法及造成汽缸垫漏气的原因:
1、先把漏气的缺口清理干净,然后使用密封胶或者涂厌氧胶直接涂上缺口上,等干燥后就可以使用了;
2、汽缸垫有漏气现象,也可以继续使用的,不过使用时会造成高压气体进入冷却水道和润滑油,导致其温度过高;3、这种情况一般是严重高温造成的汽缸垫呲了,还有可能会造成缸盖变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313465.html
GMT+8, 2026-10-30 11:22 , Processed in 0.100065 second(s), 20 queries .
