查看: 63|回复: 0
气门响和机油有关系吗?
发表于 2025-9-20 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门响主要是机械方面的原因造成,因为液压挺柱的自动调整间隔功能是通过油压实现的,因此气门响可能与机油有关:
1、当油量不足时,油液表面会有一定程度的下降,空气随着油道进入液压挺柱并产生间隙,造成气门响;
2、更换油时,空气进入油道,放油时,气道中的油将被排空,空气进入油道,当发动机启动时,空气可能进入液压挺柱,而造成气门响;3、这种情况下,发动机正常运转一段时间后,空气就会被排出,异响的现象可以自动消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313410.html
GMT+8, 2026-10-30 16:08 , Processed in 0.058864 second(s), 20 queries .
