查看: 134|回复: 0
汽车补漆笔使用有什么方法?
发表于 2025-9-20 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车补漆笔使用方法:
1、第一步,擦净上头漆。将需要上漆的部位擦干净,然后上一层薄漆,这个上漆有点像女生涂指甲油,如果不会的,可以请教一下会涂指甲油的女生是怎么涂指甲油的,和上漆的细节一样滴。切记,用之前要摇一摇;
2、第二步,上二、三漆。等待时间大概在15分钟,然后再上下两层漆,需要注意的和第一步一样,一定要薄,或者找个会涂指甲油的女生帮你搞定也是可以的,女生毕竟心细;
3、第三步,打磨。打磨最后在上漆后2--3天进行,用事先准备的砂纸打磨修补处,但是一定不要单向打磨或者是打圆,打磨的时候手一定要轻,在打磨的过程中可以加点水,反复打磨后漆面就会变得细致;4、第四步,打蜡。这是处理划痕的收尾工作了,需要用到打蜡棉和细蜡,多擦拭几下效果就出来了,最后我的看家法宝出厂——眼镜布,不要小看这眼镜布,轻轻擦拭几分钟,效果那是大大的好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313363.html
GMT+8, 2026-10-30 18:54 , Processed in 0.678136 second(s), 19 queries .
