查看: 89|回复: 0
efb电池和普通电瓶有什么区别
发表于 2025-8-29 16:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电池与普通电池的内部结构不同,性能不同。efb电池是富液式电池,这种电池是可以添加蒸馏水来调整电解液的浓度的。
电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了。
启动发动机后发电机也会为电池充电。
电池是汽车上的一个易损件,这个部件是需要定期更换的。
大部分汽车都在使用普通的免维护电池,这种电池是不可以拆卸的,性能不行了就要将整个电池更换掉。
有些德系车会使用agm电池,这也是一种很出名的电池。
但是agm电池不耐高温,这种电池是不适合放在温度比较高的发动机舱内使用的。
efb电池的耐高温性能比较好,这种电池是比较适合放在发动机舱内使用的。
电池的充放电原理是很简单的,电池的正极和负极使用了两种活泼性不同的金属制造,正极和负极之间都是电解液。
汽车的电池寿命与车主的使用习惯也有很大的关系,如果使用习惯不好,那会降低电池的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42530.html
GMT+8, 2026-9-28 04:52 , Processed in 0.092364 second(s), 20 queries .
