查看: 143|回复: 0
汽车塑料件为什么有异响?
发表于 2025-9-20 09:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车塑料件出现异响的原因如下:
1、这种异响一般多发于仪表台处或者是车门的内饰板处等塑料件比较多的部位,尤其是当车辆行驶在不平的路面上时,由于路面颠簸车身会产生一定的震动或是产生轻微的扭转;
2、这样一来车身内部的这些塑料件就会产生共振异响,或是相互挤压造成摩擦异响,一般这类异响还会随着季节及环境温度的变化而有所变化,虽说这类异响并不会对车辆的行驶性能造成任何影响;
3、但是听起来确实让人心烦,如果想要消除这类异响,就需要对发出异响的部位进行拆解检查;4、看一下是否存在装配不良的情况,以及是否有松动的部件需要重新紧固,或是在有相互摩擦接触的部位以及有间隙松旷的部位加装减震防噪垫就可以了,因此您可以根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313367.html
GMT+8, 2026-10-30 11:36 , Processed in 0.087313 second(s), 20 queries .
