查看: 91|回复: 0
中华h320用了什么发动机
发表于 2025-8-29 16:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华h320全系车型只有一款发动机,这款发动机的代号为BM15L,这是一款1.5升自然吸气四缸发动机。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或4at变速箱。中华h320是中华旗下的一款紧凑型汽车。
中华h320的1.5升自然吸气四缸发动机有105马力和143牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
这款发动机的结构比较简单,没有搭载复杂的技术和涡轮增压技术。
自然吸气发动机是更加适合家用车使用的,因为自然吸气发动机的可靠性耐用性是更好的,并且使用和保养成本也是更低的。
涡轮增压发动机普遍需要使用95汽油,而自然吸气发动机使用92汽油就可以了。
涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常工作时转速可以达到每分钟十几万转,所以涡轮增压发动机对机油的要求更高。
涡轮增压发动机在保养时需要使用更好的机油。
涡轮增压发动机的故障率也要比自然吸气发动机高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42655.html
GMT+8, 2026-9-27 21:58 , Processed in 0.095495 second(s), 20 queries .
