查看: 68|回复: 0
气门摇臂作用?
发表于 2025-9-20 09:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门摇臂作用是通过配合凸轮轴的开启方式来完成发动机的进行和排气功能。气门摇臂的信息如下:
1、工艺上,使用的材料是HT200,采用简单的灰铸铁工艺,虽然具有良好的铸造性能,但它提供的塑性差,脆性也差,耐磨性不够;
2、参数:直径22mm,通孔11mm,粗糙度12.5,36mm下端面,28mm为外圆前后端,粗糙度6.3,倒角前后端45度,通孔18mm,轴线下平行度0.05.nnn 26mm,前后端面,粗糙度为12.5,倒角前后端为45度,通孔为16mm,孔表面粗糙度为1.6;3、类型:可选用铸件、锻件、型材、挤压件、冲压件、焊接等这些类型的组合,因为同一种毛坯也会有不同的制造工艺,同时也带来了许多类型的气门摇臂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313332.html
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.359399 second(s), 20 queries .
