查看: 65|回复: 0
气门摇臂损坏的症状?
发表于 2025-9-20 09:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门摇臂损坏,首先会出现较大的金属敲击声,如果磨损过大,可能影响进气排气,对动力产生不利影响,损坏严重可能导致无法启动。气门摇臂的资料如下:
1、工艺上,使用的材料是HT200,采用简单的灰铸铁工艺,虽然具有良好的铸造性能,但它提供的塑性差,脆性也差,耐磨性不够;
2、参数:直径22mm,通孔11mm,粗糙度12.5,36mm下端面,28mm为外圆前后端,粗糙度6.3,倒角前后端45度,通孔18mm,轴线下平行度0.05.nnn 26mm,前后端面,粗糙度为12.5,倒角前后端为45度,通孔为16mm,孔表面粗糙度为1.6;3、类型:可选用铸件、锻件、型材、挤压件、冲压件、焊接等这些类型的组合,因为同一种毛坯也会有不同的制造工艺,同时也带来了许多类型的气门摇臂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313335.html
GMT+8, 2026-10-30 12:56 , Processed in 0.059753 second(s), 20 queries .
