查看: 117|回复: 0
发动机挡板有必要装吗?
发表于 2025-9-20 09:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机挡板有没有必要装,一般还是要看情况的:
1、其最最主要的作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤;
2、再是安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易。个别的车辆还不会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火;
3、新车没有安装护板,主要是考虑成本方面,所以就简化,不给安装金属制的,多数使用塑料制的半截护板,意思一下,在水箱的下部作为简单的防护;4、自动挡的尽量不建议安装护板,但是又怕某时磕碰到变速器,造成大的机械事故。自动挡的护板最好是多钻一些散热的小孔,这样可以解决变速器散热不良带来的负面影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313293.html
GMT+8, 2026-10-30 08:16 , Processed in 0.063224 second(s), 20 queries .
