查看: 55|回复: 0
排气管进水后敢点火吗?
发表于 2025-9-20 09:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水不多,可以等积水排出来后再点火。汽车排气管进水排除方法:
1、汽车排气管进水,发动机熄火,然后不要强行点火,应直接拨打救援电话;
2、需要在4S店或者维修厂进行简单的清洗、干燥后,发动机才可以正常工作;3、如果涉浅水,进水不严重,可以检查电子系统、车壳里有没有积水,如果必须启动发动机,请拆下火花塞,排空发动机中的水,然后继续安装启动,这样可以避免熄火的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313290.html
GMT+8, 2026-10-30 12:20 , Processed in 0.061082 second(s), 20 queries .
