查看: 67|回复: 0
冬季方向盘凉怎么办
发表于 2025-8-29 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在冬季用车时方向盘比较凉,可以安装一个方向盘套,这样可以避免手直接与方向盘接触。
在购买方向盘套的时候,一定要选择大品牌的正品产品,并且将方向盘套固定在方向盘上,这样可以防止方向盘套在使用的过程中出现打滑现象。
有些高端车型配备方向盘加热功能,这个功能是非常好用的。
如果有方向盘加热系统,可以上车启动发动机之后就打开。
在冬季用车时,每天都会用到空调系统,空调是汽车上一个重要的舒适性配置。
但是很多人是不会正确使用空调的暖风的。
在刚启动发动机时不要立即打开暖风,因为此时发动机还没有达到正常的工作温度,此时打开暖风后会导致发动机升温速度变慢,这样会导致发动机的油耗升高动力下降。
最好是在发动机达到正常工作温度之后,再将空调的暖风打开。
在冬季还有一些车友有原地热车的习惯,其实原地热车是没有必要的。
正确的热车方式是启动发动机之后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷提高发动机的升温速度。
启动发动机后挂挡就走还可以让变速箱油尽快达到工作温度,这样可以降低变速箱磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42633.html
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.095533 second(s), 20 queries .
