查看: 50|回复: 0
电喷柴油机转速不稳怎么办?
发表于 2025-9-20 09:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷柴油机转速不稳的原因以及解决方法如下:
1、怠速触点断开,ECU便判定发动机处于部分负荷状态。此时ECU根据空气流量计和曲轴转速信号确定喷油量。面此时发动机却是在怠速工况下工作,进气量较少,造成混合气过浓,转速上升;
2、当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过浓”信号时,减少喷油量,增加怠速控制阀的开度,又造成混合气过稀。使转速下降。当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过稀”信号时,又增加喷油量,减小怠速控制阀的开度,又造成混合气过浓,使转速上升;
3、如此反复使发动机怠速不稳,在怠速工况时开空调,打方向盘,开前照灯会增加发动机的负荷。为了防止发动机因负荷增大而熄火.ECU会增人喷油量来维持发动机的平稳运转。怠速触点断开,ECU认为发动机不是处于怠速工况,就小会增大喷油量,因而转速没有提升;
4、诊断方法:怠速时打开空调,打方向盘.发动机转速不升高,可证明是此故障;5、故障排除:对节气门位置传感器进行调整、修复或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313230.html
GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.097114 second(s), 20 queries .
