查看: 44|回复: 0
莱动柴油机烧机油怎么回事?
发表于 2025-9-20 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱动柴油机烧机油的主要原因如下:
1、正常情况下,柴油发动机的机油消耗量为燃油消耗量的2%左右。如果机油消耗量增加,则要检查原因;
2、若曲轴箱通风不好,导致从油封处及会使曲轴箱内的机油压力升高油底壳密封面漏油,使机油消耗增加;
3、烧机油是使柴油发动机机油消耗增加的主要原因。这是由于活塞环,特别是油环磨损过甚或活塞环对口、或环的弹性差、断环,以及活塞环被积炭粘牢在环槽中等原因所引起的活塞环刮油效果大大降低,使气缸壁上的机油窜至活塞顶部燃烧室内,引起烧机油;当柴油发动机一直处于高负荷、高温状态下运转,就会造成活塞环与4、缸套的早期磨损,甚至拉缸而引起烧机油。柴油发动机出现烧机油时,排气管会冒蓝烟,且油底壳中的机油消耗增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313242.html
GMT+8, 2026-10-30 10:57 , Processed in 0.115742 second(s), 20 queries .
