查看: 48|回复: 0
车打蜡省油吗?
发表于 2025-9-20 09:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打蜡可以省油:
1、实验表明,车速达到30km&#x005c/h以上的时候,汽车行驶中遇到是空气阻力,当汽车表面损坏和粗糙时,会加大车身与空气间的摩擦阻力,从而增加油耗。给车打蜡保持车身清洁,减少车身表面行驶中的摩擦系数,从而减少空气阻力,降低油耗;
2、护理轮胎能省油:轮胎是与汽车与地面接触的唯一部件,经常检查轮胎胎压和磨损程度,胎压过高容易出现打滑现象,胎压过低会增加轮胎与地面的摩擦阻力,都会增加耗油量。轮胎磨损严重除了会增加轮胎与地面的摩擦阻力外,轮胎的排水性能会降低,给汽车增加负荷从而增加油耗。经常检查轮胎,调整胎压,对于磨损严重至磨损极限的轮胎应及时更换,以便降低油耗,除此之外还确保了行车的安全;
3、检修轴承和 刹车系统能省油,刹车系统出故障不仅增加了行车的危险系数,而且增加油耗,行车过程中的车轮有异常响声或者转动不正常,会影响车速,使油耗加大,这时候就要检查轴承和刹车系统有无故障;4、维护离合器能省油,当急加速时发动机转速表显示增加很快,可车速却增加缓慢,可以判定是离合器打滑造成的。离合器打滑造成发动机输出功率降低,从而增加油耗。此时应更换离合器片、离合器压盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313157.html
GMT+8, 2026-10-31 00:27 , Processed in 0.086106 second(s), 19 queries .
