查看: 141|回复: 0
奥迪a4烧机油解决方案有哪些?
发表于 2025-9-20 09:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4烧机油暂时还没有什么有效的解决方案的:
1、奥迪a4烧机油这个是发动机本身的问题,很难解决,但是至少可以经常换机油,或者换更好的机油,比如GT魔力红,高质量的全合成机油可以减少烧机油这个问题对发动机的伤害;
2、烧机油简单来说就是燃烧室内的高温混合气从活塞环的间隙偷偷地溜进曲轴箱,然后和机油蒸汽勾搭在一起了;
3、为了平衡压力及减缓机油老化,汽车都装有强制曲轴箱通风设备,把曲轴箱内的混合气引入燃烧室,但是通风的同时,和混合气体勾搭在一起的机油蒸汽也跟着跑出了曲轴箱;4、理论上来说,如果两者被分离后,会回到各自的工作岗位继续进行工作,互不相干,但是,如果油气分离不彻底,机油蒸汽就会跟着混合气进入燃烧室被烧掉,也就是我们所说的烧机油,烧掉后从排气管出来的就是蓝烟,这也就是为什么看到蓝烟就知道是烧机油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313148.html
GMT+8, 2026-10-30 14:10 , Processed in 0.127235 second(s), 20 queries .
