查看: 124|回复: 0
汽油车加了柴油会怎样
发表于 2025-8-27 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽油车加了汽油,会导致发动机无法启动,甚至会导致燃油供给系统和发动机损坏。所以大家一定不要给汽油车加柴油。汽油与柴油的性质是不同的,如果加入了柴油会损坏发动机,还需要清洗油路。
汽车的汽油发动机与柴油发动机工作原理是不同的。
汽油发动机是依靠火花塞来点燃可燃混合气的,柴油发动机是依靠压燃来点燃可燃混合气的。
汽车使用的汽油发动机是四冲程的。
这种发动机运行时有四个冲程,分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。
发动机处于吸气冲程时,进气门会打开,此时发动机活塞会向下运行吸入可燃混合气。
发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门会关闭,此时活塞会向上运行,这样可以压缩可燃混合气。
发动机处于做功冲程时,火花塞会点燃可燃混合气,此时燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞。
发动机处于排气冲程时,发动机的排气门会打开,此时活塞会向上运行,这样可以将汽缸内的废气排出。
四冲程汽油发动机工作时会不断循环这四个冲程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4231.html
GMT+8, 2026-8-8 10:12 , Processed in 0.092383 second(s), 20 queries .
