查看: 115|回复: 0
后视镜小圆镜有什么拆除方法?
发表于 2025-9-20 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜小圆镜拆除方法:
1、先用吹风吹热了,然后在弄下来,要是还是不行的话,可以用风油精试试;
2、如果是左后视镜,一般的安装位置在B点,因为国内在马路边停车一般都是停在右侧,左后视镜在停车时用的很少,所以左后视镜主要是最大程度的减少后视镜的盲区,还可以看到后车轮;3、如果在D的位置就挡住了一部分靠近车身的视野,大部分车起步都是要往左开,所以靠近车身的视野也很重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313082.html
GMT+8, 2026-10-30 08:43 , Processed in 0.146251 second(s), 20 queries .
