查看: 127|回复: 0
后视镜贴膜有什么教程吗?
发表于 2025-9-20 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后视镜贴膜教程:
1、量车窗尺寸,按尺寸裁膜。尺寸一定要合适,如果掌握不准,尺寸可以稍大一点,但千万不要小了;
2、清洗车窗玻璃。这一步很重要,因为如果玻璃上残留有污垢,哪怕只是一点点,也会影响到贴膜的效果;
3、先是在玻璃上喷水用硬刮板把玻璃上的明显污垢刮干净,然后再用软刮板把玻璃上的水迹刮干净。这样反复三到四次,直到完全把水清除干净;
4、贴膜。把膜撕开,在有效的膜面上均匀喷上水,把撕下的塑料薄膜放在一边备用。距玻璃上方留5--10mm的距离把膜面贴到车玻璃上固定,此时不要喷水,用胶带将膜固定;5、如果膜裁得略大,要在避免划伤玻璃的情况下把多余的膜裁掉,一般周围要留2--3厘米等定型后在细裁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313075.html
GMT+8, 2026-10-30 02:08 , Processed in 0.064734 second(s), 20 queries .
