查看: 112|回复: 0
自动变速器该如何匹配?
发表于 2025-9-20 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器匹配方法如下:
1、发动车辆,待油温达到60度以上,保证发动机与波箱系统无故障代码,点火钥匙打开至ON挡,先做个发动机060节气门匹配,再做063强制降挡匹配,再进入自动变速箱,以X431检测电脑为例,进入通道调整匹配,输入000确定后,自适应学习值清除,再做道路试验匹配;
2、D挡:入D挡踩住刹车保持10S,松开刹车向前滑行20m左右,R挡:再从D挡直接挂入R挡,保持10S,再松开刹车向后滑行20m左右;3、如此反复几次,再高速行驶20公里左右,观察数据流组第10、11组是否提示“自适应正常”,是,表明匹配成功,否,还需进行反复如上试验,直到成功。这样的匹配方法可以解决入D挡迟滞、入R挡冲击等故障,但前提条件是波箱内部无泄压之处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313065.html
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.273440 second(s), 20 queries .
