查看: 140|回复: 0
自动变速器有几个挡位?
发表于 2025-9-20 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动变速器挡位解释:
1、一般来说,自动挡汽车的自动变速器的挡位分为P、R、N、D、2 (或S)、L(或1)等;
2、P用作停车之用,它是利用机械装置去锁紧汽车的转动部分,使汽车不能移动。发动机运转时只要选挡杆在行驶位置上,自动变速器汽车就很容易地行走。而停放时,选挡杆必须扳入P 位,从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,并拉紧手制动,防止汽车移动。当汽车需要在一固定位置上停留一段较长时间,或在停靠之后离开车辆前,应该拉好手制动及将拨杆推进“P”的位置上。要注意的是:车辆一定要在完全停止时才可使用P挡,要不然自动变速器的机械部分会受到损坏。当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。另外,自动变速轿车上装置空挡启动开关,使得汽车只能在“P”或“N”挡才能启动发动机,以避免在其他挡位上误启动时使汽车突然前窜;
3、R是倒车时使用。自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联动,故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。通常要按下拨杆上的保险按钮,才可将拨杆移至“R”挡。要注意的是:当车辆尚未完全停定时,绝对不可以强行转至“R”挡,否则变速器会受到严重损坏;4、N 位是指空挡,可在起动时或拖车和暂时停车时(如红灯),用此挡位;为防止车辆在斜坡上溜动,当挂空挡时一定要踩着刹车;将拨杆置于“N”挡上,发动机与变速器之间的动力已经切断分离;如短暂停留可将拨杆置于此挡并拉出手制动杆,右脚可移离刹车踏板稍作休息;在等待信号或堵车时常常将选挡杆保持在D 位,同时踩下制动;若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换入N 位,并拉紧手制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313060.html
GMT+8, 2026-10-30 08:44 , Processed in 0.066354 second(s), 20 queries .
