查看: 75|回复: 0
别克君越使用什么型号机油
发表于 2025-8-29 16:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据上汽通用别克汽车4s店销售人员的介绍,别克君越使用的是5w30的机油,这种机油的润滑、清洁和降温能力比较均衡,所以是市面上汽车最常用的机油类型。
当然,如果车型比较老,那么也可以使用0w-40的机油。这种机油的黏度比较大,可以使发动机更好的工作。
关于汽车使用什么型号的机油,一般在车辆使用说明书上都有详细的说明。如果车主不清楚自己需要添加哪种机油,可以到修理店或者4s店请专业人士添加。
一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就得对机油进行更换了,从而使发动机可以更好的工作。
如果机油缺失了,汽车就会出现发动机温度异常增高、发动机异响、汽车加速无力或者汽车行驶时异常抖动等问题。当汽车出现这些症状时,一定要及时对汽车进行详细的检查,防止影响汽车的正常使用。
关于别克君越:
君越是上汽通用别克生产的一款中型轿车,售价区间为22.98万元-28.98万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42667.html
GMT+8, 2026-9-29 05:48 , Processed in 0.093501 second(s), 20 queries .
