查看: 59|回复: 0
冬天车内怎么停车取暖
发表于 2025-8-29 16:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车取暖可以打开汽车空调的暖风,但是不要长时间让发动机处于怠速状态并开着暖风,这样很容易出现一氧化碳中毒现象,大家一定要注意。
有些车还有座椅加热功能,这是一个非常实用的功能,停车时可以打开座椅加热。但是不要长时间在熄火状态下使用座椅加热,这样很容易导致电瓶没电。
汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调的制冷和制热原理是非常简单的,汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
汽车空调的制冷原理稍微复杂一点,在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42656.html
GMT+8, 2026-9-27 22:38 , Processed in 0.195211 second(s), 20 queries .
