查看: 129|回复: 0
离合器踏板为什么有异响?
发表于 2025-9-20 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板发出异响的主要原因如下:
1、当发动机怠速运转(怠速mean空转),放松离合器时出现异响如果离合能够自己归位,那就要检查一下分离轴承和分离杠杆之间的间隙是否符合规定,一般是3-100px的距离,不合适的话需要进行调整。如果离合器不能自己归位的话,那就是分离轴承的回位弹簧坏啦,及时更换就OK了。有车友建议如果把扭力弹簧更换成拉力弹簧的话,不仅效果不会钩伤离合器,也不会有什么异响,这里提醒一下,在换上弹簧的时候记得抹油,这可是锦上添花之举;
2、当发动机怠速运转(怠速mean空转),踩下离合器时出现异响。踩下离合器的时候,不管你是轻踩、连续踩、断断续续踩,怎么踩都好,只要出现异响,没有意外你的轴承该更换咯,因为可能是轴承滚珠破碎、缺油烧蚀等等。(只针对双片离合器)但如果说是快踩到底或完全踩到底才出现异响的话,应该是由中间压盘销孔与传动销磨损松旷所致,可以用加粗的分离锥形弹簧以稳固中间压盘,使之不在传动销上晃动撞击;
3、爱车刚起步,刚送踏板时出现异响,如果说汽车刚刚起步,就出现异响,说明从动盘与花键轴套的铆钉松动或钢片破裂。若在离合器接合时发出一次撞击声,一般为从动盘花键轴套与变速器第一轴配合松旷,若从动盘有减震器,则可能是减震弹簧折断。这样就需要对松动的铆钉进行拧紧,或者更换破裂的钢片;4、连续踏动离合器踏板,在分离与接合瞬间有异响,如果在这个时候出现异响,多半是分离杆或支架销孔磨损松旷、压盘上凸出部与窗孔配合松旷、摩擦片铆钉松动、外露等,这个基本修一修就好,比较简单。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312941.html
GMT+8, 2026-10-30 04:44 , Processed in 0.064849 second(s), 20 queries .
