查看: 55|回复: 0
捷豹i-pace车身尺寸多大
发表于 2025-8-29 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹i-pace是捷豹旗下的一款中型纯电动豪华suv,这款车的轴距为2990毫米,长宽高分别是4682毫米,2011毫米,1565毫米。捷豹i-pace是一款双电机纯电动汽车,这款车的前轴和后轴上都是有电动机的。
捷豹i-pace前轴的电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米,后轴的电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米。
工信部给出的这款车的续航里程为456公里。
但是在实际的使用过程中,续航里程会更低一些,因为工信部都是在一些比较理想的条件下来测试续航里程的。
捷豹i-pace的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较高级的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
使用双叉臂悬架是可以提高汽车的操控性的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,多连杆悬架是将双叉臂悬架的那个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42687.html
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.092065 second(s), 20 queries .
