查看: 138|回复: 0
marquis是什么牌子的轮胎
发表于 2025-8-29 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
marquis是正新轮胎旗下的一个系列,这个系列的轮胎性能是比较不错的,感兴趣的朋友可以买回来用一下。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶安全性和操控性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
一般的轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎也是有保质期的。
一般的轮胎放着不用的保质期是三年,出厂超过三年后,建议大家就不要购买了。
在安装完新轮胎之后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响车子的稳定性和舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且也会增加保胎的几率。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样也会影响车子的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42609.html
GMT+8, 2026-9-28 08:18 , Processed in 0.098420 second(s), 20 queries .
