查看: 134|回复: 0
现代新胜达试驾怎样?
发表于 2025-9-20 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代新胜达试驾感受:
1、主要试驾的是搭载2.0T GDi发动机的高配车型,在从丽江古城到文海景区的路上,大多为山路以及非铺装路面,对于车辆的动力性能以及底盘调教都是个考验,如有破绽必定能暴露出来;
2、车队在山路上行进,当车距比较理想的时候,发动机在接近2000rpm时即能提供350Nm的最大扭矩,充盈的低扭会让您越走越快,通过各种手臂弯干脆利索。但当车距较小,近乎走走停停的时候,发动机无法保持转速,加上身处高原地带,这是对发动机低扭输出的考验;
3、结果是,只要超过2000rpm,发动机就能始终憋着一股劲,带动车辆轻松前进。但D挡之下换挡转速相对提升,之前觉得还能接受的顿挫感在此被放大了,如果想要更加直接的响应速度,建议还是使用手动模式保持挡位吧。听驾驶2.4L车型的同行说,他们车辆的由于发动机采用自然吸气的缘故,所以一路上会相对吃力一些;4、新胜达的电子助力转向系统能够让用户自行调节转向助力的强度,“轻”模式下方向几乎一个手指都能完成转向,应该比较适合女性用户。但即使选择“重”模式,也只是力度稍为加大,车辆转向时的指向性并没提升。无论结果如何,这也算是人性化设计上的一个进步,值得肯定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312854.html
GMT+8, 2026-10-30 02:07 , Processed in 0.064522 second(s), 20 queries .
