查看: 74|回复: 0
冬天在车里睡觉不开窗可以吗
发表于 2025-8-29 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不打开空调,短时间睡觉不开窗是可以的,如果是长时间睡觉,建议打开窗户。在冬季不要一直开着空调在车内睡觉,这样很容易出现一氧化碳中毒现象,这是非常危险的。
建议大家最好不要在车内睡觉,如果一定要在车内睡觉,建议定个闹钟,不要长时间在密不通风的车内睡觉,这样对身体是不好的。
冬季用车时几乎每天都会使用空调,汽车空调是汽车上一个比较重要的安全性配置。
汽车空调可以制冷也可以制热,汽车空调的制冷和制热原理是非常简单的。
空调在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
汽车空调在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42581.html
GMT+8, 2026-9-27 23:08 , Processed in 0.243524 second(s), 20 queries .
