查看: 83|回复: 0
前窗玻璃起雾怎么办
发表于 2025-8-29 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果前挡风玻璃起雾了,可以打开前挡风玻璃除雾功能,这样可以除去前挡风玻璃上的雾气。
前挡风玻璃起雾主要是因为车内外温差相差太大导致的,此时打开车窗可以快速除雾。
如果是在冬季,可以将车窗打开一个缝,这样也是有一定作用的。
在使用空调给前挡风玻璃除雾时,可以打开外循环,这样也是可以快速除雾的。
大家在冬季或夏季开车时车内的玻璃都是比较容易起雾的,并且冬季和夏季开车都会使用空调。
所以使用空调除雾是一个比较好的选择。
汽车空调可以制冷也可以制热,汽车空调的制冷和制热原理是非常简单的。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42599.html
GMT+8, 2026-9-28 16:23 , Processed in 0.283276 second(s), 20 queries .
