查看: 61|回复: 0
gw250解除限速方法
发表于 2025-8-29 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以选择更换行车电脑来解除限速。
无论是摩托车还是汽车都是有速度限制的,一般而言这种对速度的限制都是由行车电脑来控制的,如果想解除摩托车的限速,可以选择更换其它版本的行车电脑,这样摩托车的限速就会解除。
需要注意的是,更换完行车电脑之后,需要更换相应的配件,否则在驾驶摩托车的过程中,可能会出现一些问题,更换完行车电脑之后,动力系统可以进行更好的匹配,以此来实现更好的用车体验。
gw250是铃木推出的一款摩托车,这是一款比较偏向实用型的摩托车。
值得一提的是,这款摩托车搭载了一款双缸水冷电喷发动机,这款发动机采用单顶置凸轮轴两气门设计,其实这种设计会导致发动机出现动力不足的现象,所以这款发动机的技术水平算不上很优秀。
在动力方面,这款发动机的最大功率为18.4kw,最大扭矩为23.4牛米,从发动机的动力参数来看,这款摩托车就是一款偏向实用型的车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42607.html
GMT+8, 2026-9-28 20:14 , Processed in 0.429089 second(s), 19 queries .
