查看: 54|回复: 0
冬天水温多少可以开车
发表于 2025-8-29 16:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只依靠原地热车,那热车半个小时也是达不到发动机正常工作水温的。所以没有水温多少摄氏度才可以行驶这个说法,启动发动机之后挂挡行驶就可以了,只是在刚开始行驶的时候不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
有很多车友有原地热车的习惯,其实原地热车对于使用电喷发动机的汽车来说一点作用也没有。
原地热车时水温上升速度是比较慢的。
正确的热车方式就是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷,发动机的负荷升高了,发动机的水温上升速度也会变快。
在刚开始行驶时,要注意不要猛踩油门,也不要让发动机以过高的转速运行。
在刚开始行驶时也不要打开空调的暖风,这样会导致发动机升温速度变慢,从而导致发动机的动力下降,油耗升高。
大家应该改正原地热车的习惯,如果长时间原地热车,会导致发动机内积碳增多,积碳对于发动机的危害是比较大的。
如果想降低发动机的磨损,建议使用0w机油,0w机油在低温环境下流动性更好,这样对发动机的保护也是更好的。
建议大家在平时用车时按时更换机油,这样可以大幅度降低发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42686.html
GMT+8, 2026-9-29 05:34 , Processed in 0.093282 second(s), 20 queries .
