查看: 56|回复: 0
加装车顶行李架多少钱?
发表于 2025-9-20 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可以到外面去安装一个也就在两千左右:
1、安装行李架时,根据具体的情况,车主所要完成的任务量是不一样的;
2、有些车在出厂的时候就已经安装了行李架,当然这种行李架知识非常简单的款式,消费者也可以挑选自己喜欢的换上。还有一种情况是出厂的时候没有装配行李架,但是在车顶上预留的安装位置,而且一般都配有预留的螺丝;3、对于那些没有预留行李架位置的车辆,车主最好不要自行安装,否则不但行李架的牢固性得不到保证,还有可能破坏车顶结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312707.html
GMT+8, 2026-10-30 23:41 , Processed in 0.058215 second(s), 20 queries .
