查看: 130|回复: 0
轿车车顶行李架违法吗?
发表于 2025-9-20 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车安装车顶行李架并不违法,车顶行李架的安装方法如下:
1、根据自身车辆使用情况选择合适的行李架,用螺钉固定或原配车顶架更为合适;
2、然后彻底清洗车顶,如果车顶没有预留螺钉,只能安装粘胶行李架。安装粘胶车顶行李架前,先用湿布擦拭需要粘贴的车顶顶部的灰尘,然后用干布擦干净;
3、找一个合适的粘贴位置,把行李架贴好,前后对称,这样粘起来就好看了。如果自己不确定,可以直接去4S店请专业师傅粘贴;4、清洁完车顶后,将行李架上的胶慢慢揭开,然后迅速粘到车顶上,用力按压10分钟以上,使粘胶发挥粘力。需要注意的是,贴纸架尽可能在环境温度较高或阳光照射较好时候进行效果更佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312691.html
GMT+8, 2026-10-30 05:27 , Processed in 0.062404 second(s), 20 queries .
