查看: 132|回复: 0
八代雅阁机油损耗怎么办?
发表于 2025-9-20 09:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁机油损耗的处理办法:
1、可能是发动机缸体和发动机缸盖之间的密封垫,这个部件称为“缸垫”。缸垫损坏或者老化了,密封效果不好,机油流入了燃烧室燃烧了;
2、检查之后确定是缸垫损坏,更换缸垫就可以解决烧机油的故障;
3、可能是缸盖内部的气门油封老化或者损坏,导致机油通过气门打开时流入燃烧室内燃烧。出现了烧机油的故障现象;
4、检查之后确定是气门油封老化或者损坏,更换气门油封就可以解决烧机油灯的故障现象;5、可能是缸盖和缸体出的油道出现了裂缝,导致机油流入燃烧内燃烧,出现了烧机油的故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312722.html
GMT+8, 2026-10-30 04:32 , Processed in 0.068568 second(s), 20 queries .
