查看: 63|回复: 0
制动系统警告灯为什么一直亮?
发表于 2025-9-20 09:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动系统警告灯一直亮:
1、手刹没有松开或者是没有松到底(检查手刹);刹车油液位不足(检查刹车油壶液位);
2、汽车制动系统故障灯经常亮的原因有:ABS功能失效;刹车片磨损严重,已经失效;刹车油不符合要求;
3、制动系统出现异常,表现在制动不良或失灵、制动单边跑偏、 制动噪音、制动拖滞引起的制动鼓发热、驻车制动器失灵。如果是刹车油不足,可能会影响刹车性能和行驶安全,应当尽早将车辆送至修理厂检修;4、绝大多数车都有刹车油位报警的,刹车油报警灯通常和手刹共用一个警示灯。所以当您在释放了手刹后,红色的手刹灯仍然常亮,就需要检查是不是刹车油液位低了。还有部分车型则把刹车油的更换里程输入至车内电脑,当行驶一定里程后,行车电脑会在仪表盘或多媒体屏幕内提示需要更换刹车油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312594.html
GMT+8, 2026-10-30 15:26 , Processed in 0.173785 second(s), 20 queries .
