查看: 100|回复: 0
齿轮油多久更换一次?
发表于 2025-9-20 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲,每6万公里应该更换一次齿轮油,这样也可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率:
1、换油时粘度的选择粘度是齿轮油最基本的选择因素。如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗;
2、如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要;3、为了防止齿轮接触时高应力造成的齿面擦伤、剥落、烧结必须选择具有良好抗磨极压性能的齿轮油,以维持适当的承载性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312579.html
GMT+8, 2026-10-30 10:26 , Processed in 0.062464 second(s), 20 queries .
